Pagina 1 di 2
Che nome ha questo apparecchio?
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 1:10
da 2Volt
Salve, sono un novizio dell'elettronica.
Smontando una vecchia stampante da riparare si nota la presenza di un piccolo motorino che ha la funzione di muovere un albero, il quale trasmette il movimento a degli ingranaggi addetti all'aggancio della pagina da stampare che viene quindi trasportata sotto le testine di stampa.
qual è il suo nome?
Ecco una foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/31/dscn0284wh.jpg/
Assomiglia ad un motorino passo-passo o ad un servomotore, non conosco la differenza precisa tra i due...
Il problema è che l'ingranaggio si inceppa, perciò ho bisogno di un modo che mi permetta di collegare a corrente il motorino "scavalcando" il controllo software della stampante, in modo tale da riuscire a capire il perché si blocchi.
Come posso verificare la tensione di funzionamento del motorino?
Edit marco438: le foto devono essere postate sul forum usando l'apposito comando "invia allegato".
NON SERVIRSI DI SERVER ESTERNI!
Re: Che nome ha questo apparecchio?
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 19:42
da DonJ
Non riesco a capire quanti contatti ha il motore :|
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 21:44
da 2Volt
Il motore ha 2 fili, uno bianco e uno rosso.... in genere quale dei due viene utilizzato per la corrente?
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 21:52
da sandroz84
Tutti e due visto che la corrente scorre su entrambi, ma sinceramente non capisco il senso della tua domanda. O_/
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 22:03
da 2Volt
Perdona l'imprecisione, intendevo su quale dei due fili la corrente entrasse dal PCB al motorino e quale dei due fili venisse utilizzato per la messa a terra. In pratica mi interesserebbe sapere il verso della corrente, dato che, se non erro, il meccanismo funziona a corrente continua. O no?
Mi interesserebbe molto sapere il nome preciso del motorino, questo mi aiuterebbe molto per sapere come agire per mettere in pratica la mia soluzione. Potete dirmelo?
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 22:36
da Candy
sono un novizio dell'elettronica...
sapere il nome preciso del motorino...
Un novizio dell'elettronca ha ben poch soluzioni da mettere in pratica. Ti posso dire che con buona probabilità il motore è a magneti permanenti, ma il elettrotecnica sono pochi i motori ad avere nomi precisi.
Comunque, buon divertimento.
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 22:38
da Candy
Ah, tra l'altro, dimenticavo, gli sfogliatori funzionano non solo grazie al motore di introduzione e soprattutto, girare in continuo non aiuterà affatto.
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 23:36
da 2Volt
Questo è vero e sacrosanto, ma da qualche parte dovrò pur iniziare :). Non vorrei che la frase della "mia soluzione" fosse stata interpretata come peccato di presunzione, perché non era affatto il mio obiettivo; piuttosto il senso era "la mia idea". Ma lo so, un novizio di elettronica idee ne avrà poche da mettere in pratica :mrgreen:, o meglio, tante idee ma disorganizzate e, la maggior parte delle volte, prive di una corretta base teorica alle spalle.
E' per questo che chiedo consiglio.
L'elettronica mi appassiona e ho cominciato da pochissimo tempo a dedicarmici, cercando di farla combaciare con un'altra mia passione sviluppatasi da poco: l'informatica. Anzi, l'ultima è scaturita per prima e ha trascinato l'altra: sono partito dal cercare di comprendere il funzionamento delle varie parti dell'hardware di un PC praticamente da zero, una volta resomi finalmente conto che non ne sapevo una beneamata cippa (e la mia giovane età non era che un'aggravante). Tutto partì dal fatto che ebbi un problema col PC. Sono un autodidatta, o almeno ci provo.
Col tempo conobbi anche l'esistenza di piattaforme di sviluppo come Arduino, e ne ho acquistato uno pensando che avrebbe potuto aiutarmi a comprendere le leggi che regolano elettrotecnica ed informatica, divertendomi oltretutto.
Prendimi per pazzo, ma la possibilità di riuscire a far girare un motorino del genere magari utilizzando arduino, la breadboard e riuscendo a creare un piccolo pezzo di codice che regoli la rotazione del motore, da installare su un microcontrollore, mi entusiasma moltissimo. Era questa la "mia soluzione".
In un ottica professionale non sarebbe che una mera perdita di tempo, non converebbe a nessuno realizzare una cosa simile solo per aggiustare una stampante; piuttosto si rismonta e si vede che si può fare o male che vada se ne prende una nuova.
Ma non sono un professionista che sta eseguendo un lavoro ad un cliente, perciò ho tutto il tempo di mettermi d'impegno per sfruttare questa possibilità per imparare una cosa in più, in questo caso sui motori passo-passo o servomotori che siano. Sarebbe comunque stata una cosa che avrei fatto in futuro, nel mio percorso di autoapprendimento.
C'è chi va in discoteca a spendere per bere e per ballare, io ho questo modo per divertirmi.
Hai ragione, nei meccanismi sono presenti anche alcuni sensori che reagiscono a seconda del movimento degli ingranaggi, almeno penso tu ti riferisca anche a quelli.
Il fatto è che il mio dovrebbe essere, ipotizzo, un problema esclusivamente meccanico: nella rotazione delle rotelle una di queste non riesce a trasmettere il movimento all'altra perché una piccola levetta non riesce ad agganciarla nel modo giusto, così il foglio non viene agganciato; perciò pensavo che riuscendo a far girare solo il motore, senza il carrello delle cartucce, avrei capito cosa non andava.
Puoi chiarirmi questo punto?
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 23:43
da Candy
Lo sfogliatore deve fermarsi in fase con la meccanica per consentire ai rulli di trascinare dentro completamente un foglio, prima di poterne sfogliare uno successivo. Se fai girar elo sogliatore in continuo, inceppi tutto.
Io starei molto attento con queste "meccaniche" di plastica... Lasciano amare sorprese.
MessaggioInviato: 30 mar 2012, 23:53
da Lelettrico
Allora parti proprio male, se ti dicessi che e' un Mabuchi RS2-550 12V :?:
Ti cambierebbe qualcosa :?: Spero di no :mrgreen:
