Resistenze
Ciao a tutti,
Premetto che è da poco che mi interesso di elettronica e nonostante abbia letto qualche manuale e abbia cercato spiegazioni su internet ho ancora dei dubbi.
Volevo sapere se una resistenza può agire sulla tensione di una batteria oltre che sull'intensità di corrente.
Come posso determinare di quanto influirà e quale sara la tensione e l'intensità?
Grazie in anticipo.
Diake
Grazie in anticipo.
Diake
, con V la tensione misurati ai capi della stessa, I l'intensità di corrente che scorre in essa e R il valore nominale della resistenza.
si avrà
si avrà
, ma si manterrà sempre la stessa tensione ai capi della batteria ideale e quindi della resistenza.
, se collego una resistenza
si avrà una tensione V = 1,01 V.
avremo V = 1,0001 V.
