Diodo
[21] Re: Diodo
Messaggioda Foto Utentequenci » 18 apr 2012, 23:14
in quel caso non coinciderebbero i nodi A e B?
Sì. E se la corrente va "contro" il diodo sai che in fin dei conti era interdetto =D>
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[22] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 18 apr 2012, 23:16
non ho capito... perché andrebbe contro?
Foto UtenteJennyJG
40 4
[23] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 apr 2012, 23:17
Metti un filo fra A e B, senza fondere insieme i due nodi e calcoli quanta corrente passa nel filo. Ovviamente i nodi A e B sono allo stesso potenziale.
Potresti anche trovre l'equivalente Thevenin fra i nodi A e B, e poi cortocircuitarli, vedendo quanta corrente passa nel cortocircuito.
105,0k 1 3 8
[24] Re: Diodo
Messaggioda Foto Utentequenci » 18 apr 2012, 23:18
nel senso che ci sarebbe una corrente (inversa) che un diodo ideale non farebbe passare quand' è interdetto.
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[25] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 18 apr 2012, 23:25
ovvero in questo modo?
non la so calcolare la corrente fra due nodi allo stesso potenziale
Foto UtenteJennyJG
40 4
[26] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 apr 2012, 23:35
Forse si`, bisogna vedere quanto valgono le due resistenze e le due tensioni equivalenti. Disegnerei cosi`
105,0k 1 3 8
[27] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 18 apr 2012, 23:42
i_{1}=\frac{8}{6}=1,33A
V_{Th}^{1}=i_{1}2=2,66V
R_{Th}^{1}=\frac{4+2}{4*2}=0,75\Omega
V_{Th}^{2}=3,5V
R_{Th}^{2}=1\Omega
ed ora la corrente?
i=\frac{3,5-2,66}{1+0,75}=0,48A da B ad A
che significa?
Foto UtenteJennyJG
40 4
[28] Re: Diodo
Messaggioda Foto Utentequenci » 18 apr 2012, 23:43
che da A a B è negativa = il diodo non conduce ;-)
Bastava che calcolassi i potenziali ai punti A e B come ti avevo detto all'inizio, senza ipotizzare nulla! O_/
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[29] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 apr 2012, 23:56
cinque ha scritto:Bastava che calcolassi i potenziali ai punti A e B come ti avevo detto all'inizio, senza ipotizzare nulla! O_/
No. Se il diodo fosse stato in conduzione avresti trovato due tensioni diverse che non hanno nulla a che vedere con le tensioni effettive. Con i diodi si ipotizza piu` o meno "a caso" se siano aperti o chiusi e poi si verifica.
105,0k 1 3 8
[30] Re: Diodo
Messaggioda Foto UtenteJennyJG » 19 apr 2012, 0:07
quindi ora, visto che l'esercizio chiede di risolvere il circuito, e quindi penso chieda di calcolare i1, i2, i3, i4 e V(A), V(B)
V(A) e V(B) sono
V_{A}=V_{Th}^{1}+iR_{Th}^{1}
V_{B}=V_{Th}^{2}-iR_{Th}^{2}
Foto UtenteJennyJG
40 4
