Pagina 1 di 6
Diodo
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 20:53
da JennyJG
Buonasera :)
C'è questo piccolo circuito dove è richiesto di risolverlo solo che purtroppo mi vengono risultati esatti (sempre secondo me) sia nel caso di diodo interdetto che in conduzione :roll:
Re: Diodo
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 21:08
da angelsanct
Beh se i risultati sono esatti, che problema c'è? :-P
Che modello del diodo viene adottato?
Re: Diodo
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 21:13
da JennyJG
diodo ideale!
insomma devo capire se il diodo è polarizzato direttamente o inversamente e poi calcolare le correnti
Re: Diodo
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 21:35
da IsidoroKZ
Il diodo e` interdetto (almeno credo).
Prova a mostrare i conti che ti vengono con il diodo in conduzione e che confermano che il diodo e` in conduzione, cosi` possiamo vedere dove sbagli.
Ricorda di usare Latex per le formule!
Re: Diodo
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 21:44
da pierinter
Credo che il diodo sia interdetto..
Imponendo infatti la conduzione non mi viene confermata l'ipotesi di tensione ai suoi capi > della sua tensione di soglia
Re: Diodo
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 21:51
da Candy
Tutto questo, senza polemica, mi ricorda molto tempi andati, che alle volte tornano:
- Ho fatto tutto giusto... ma non funziona!
- Funziona... Ma non so perché!
Potrebbe essere molto utile postare i calcoli, come ti hanno già detto, o magari, prima, tradurre quei calcoli in numerini e simboli sullo schema, cosicché, forse, gli occhi ti facciano vedere cosa non riesce a fare la mente. (Non sto scherzando). Prima di tutto, prova a trasportare i risultati sullo schema, poi osserva bene i nodi A e B.
Re: Diodo
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 22:09
da quenci
Io calcolerei i potenziali ai nodi A e B togliendo il diodo.
Se la d.d.p. tra A e B non supera la soglia dei 0,7 V allora diodo (ideale) non conduce e quindi è lì solo per bellezza.
Se invece supera i 0,7 V allora il diodo conduce, quindi basta sostituirlo con un generatore ideale di tensione
(sempre da 0,7 V) per il calcolo delle correnti.
A me pare che anche un diodo reale sarebbe lì per bellezza, ma può darsi che abbia sbagliato i calcoli :D
Re: Diodo
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 22:11
da angelsanct
Il diodo ideale cambia stato quando Vd= 0 V. Quello che intendi tu dovrebbe essere quello a caduta costante
Re: Diodo
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 22:23
da pierinter
Se non sbaglio, a diodo spento:
- il nodo A è a2,6 V
- il nodo B a 3,5 V
la tensione ai capi V(A-B) è = V(A) - V(B) = 2,6 - 3,5 = -0,9 V < 0
Essendo < 0 è sicuramente minore della tensione di soglia !
Spero non sia sbagliato il ragionamento!
Re: Diodo
da quenci
Hai ragione, ma anche con Vd = 0 V le cose non sarebbero diverse... sempre se ho fatto i conti giusti 8-[
