Dal pannello fotovoltaico alla rete
Salve a tutti, apro questa discussione per far chiarezza, col vostro aiuto, sulla generazione di cc da pannello fotovoltaico per poi metterla in rete in ac. Dal pannello alla rete si avrà un circuito (molto semplificato) così:
L'inverter produce un'onda quadra che non sarà assolutamente assimilabile a quella della rete, considerando questo circuito d'inverter:
Quest'onda quadra varierà tra
e
, ora usando il metodo della Pulse Weight Modulation, si approssima l'onda quadra alla sinusoide della rete. Successivamente verrà messo in serie al resistore
un condensatore, che a quanto ho capito, serve per approsimare meglio l'onda quadra studiando appunto il transitorio di carica e scarica di quest'ultimo. Si prosegue studiando il valor medio della sinusoide (della rete) dato da
, dove
rappresenta il tempo d'apertura dell'interruttore e
il periodo. Dopo di ciò si somma l'onda quadratica a quella del condensatore, questa somma verrà fatta oscillare intorno al valor medio della sinusoide della rete, così seguendo, nel complesso, il vero e proprio andamento medio della sinusoide della rete. Le domande sono:
1. E' giusto come su scritto?
2. Come viene assimilata l'onda quadra a quella sinusoidale?
3. Nel caso trifase cosa cambia?
e
, dove
il periodo. Dopo di ciò si somma l'onda quadratica a quella del condensatore, questa somma verrà fatta oscillare intorno al valor medio della sinusoide della rete, così seguendo, nel complesso, il vero e proprio andamento medio della sinusoide della rete. Le domande sono:1. E' giusto come su scritto?
, alla fine il procedimento è analogo solo che al posto del condensatore si usa un induttore. Ma comunque non sarebbe lo stesso meglio utilizzare un capacitore per eliminiare i disturbi presenti sulla sinusoide in uscita? E' pur sempre un'oscillazione di due onde lungo il valor medio della sinusoide (a prescindere che sia riferito a corrente o tensione) della rete e quindi avrà dei disturbi.
