Orologi programmatori che "corrono"
MessaggioInviato: 28 apr 2012, 17:45
da Karleto
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum :ok:
Volevo chiedere un parere su uno strano fenomeno che mi è accaduto: :shock:
Su un quadretto di comando caldaia vi era montato un semplice orologio programmatore, settimana-giorno. della Legrand. Ebbene, dopo anni di corretto funzionamento si è messo a "correre", andava avanti 4 - 5 ore al giorno. Sostituito pensando alla vecchiaia, montato un altro simile della Orbis, poco tempo dopo inizia con la stessa "andatura svelta". Non capisco dove sia il problema, la linea è una solita monofase 220 V. Misurando con il tester la tensione è simile a quella di tutti gli altri punti della casa. Il quadro l'ho cablato io anni fa, ma questa storia è recente e questo fenomeno non lo comprendo... #-o
Grazie e buone cose a tutti O_/
Re: Orologi programmatori che "corrono"
MessaggioInviato: 28 apr 2012, 20:54
da Candy
1) Il vecchio programmatore montato su altro impianto come si comporta?
2) Se i programmatori sono elettromeccanici con motorino sincrono, il problema potrebbe non essere locale ma altrove. Avresti il motorino che gira più veloce.
Ma prima di ipotizzare altro, meglio tu dia qualche informazione in più:
- materiali, codici, cataloghi;
- prove eseguite, condizioni di prova.
