Pagina 1 di 1
Schema Pickup Attivi (Preamp) dubbio
MessaggioInviato: 13 mag 2012, 15:36
da Buondi
Ciao a tutti! Ho intenzione di costruire un circuito per rendere i pick up passivi della mia chitarra attivi, e cercando su internet ho trovato questo : http://lapillola.blogspot.it/2006/10/on ... 17629.html dove spiega appunto come fare il circuito e il suo funzionamento. Il problema però è che ci sono due schemi elettrici di due circuiti diversi, uno con op amp e uno con transistor, e non ho capito se sono da collegare insieme o se sono entrambi dei preamplificatori, quindi devo solo usare uno dei due e se fosse così quale dei due è meglio?
Re: Schema Pickup Attivi (Preamp) dubbio
MessaggioInviato: 13 mag 2012, 16:02
da matteoDL
Dal quel che vedo va usato o uno o l'altro.
MessaggioInviato: 13 mag 2012, 16:23
da Buondi
matteoDL ha scritto:Dal quel che vedo va usato o uno o l'altro.
Sisi hai ragione! Adesso ho capito, il primo circuito con op amp lo usi se vuoi utilizzare due batterie da 9 volt per l'amplificazione duale, mentre l'altro se vuoi usare una solo batteria da 9 volt dato che è in continua. Grazie mille :)
