vinco1991 ha scritto:io avevo pensato ad un impianto di irrigazione oppure il tubo della betoniera con l'uscita del cemento..
E qual è la logica a cui avevi pensato per far funzionare il tutto?
candy ha scritto:Questo ragionamento a ritroso è rischioso ed inutile. Il testo è un esercizio didattico e nulla di più. Non ha la pretesa di rappresentare qualcosa di praticamente utile.
Hai ragione. Ho voluto rispondere solo perché mi ha riportato alla mente le lezioni di "tecnologia, disegno e progettazione" (dal terzo al quinto superiore dell' ITIS) in cui facevamo cose del genere e ovviamente l'inverso (che poi sarebbe il giusto percorso
) e quindi andavamo dal cosa al come. Mi piacevano molto queste ore (e andavo anche abbastanza bene), quindi riportare alla luce questo pensiero attraverso un esercizio mi ha fatto piacere :)
Ovviamente se ho scritto qualche cavolata sono tutto orecchie
