Esercizio in corrente alternata
salve a tutti,
sono uno studente di ingegneria meccanica vorrei un aiuto con questo esercizio:
"Assegnata la tensione Ē nella sezione di partenza del circuito di figura, si valutino le tensioni ŪA
e ŪB applicate ai due carichi Ż1 e Ż2. Si mostrino i risultati anche graficamente. Inoltre si valutino le potenze attiva e reattiva passanti nella sezione A. Infine si stimi la natura del carico vista dai morsetti del generatore e si valuti il fattore di potenza nella sezione di partenza (ovvero visto dai morsetti del generatore)".
Si assegnino i seguenti valori:
Ē = 300 ∠20° V ; ŻL = 0.5+ j 0.2 Ω ; Ż1 = 14 + j 3 Ω; Ż2 = 30 - 12 j Ω
ho pensato che per una valutazione delle tensioni è necessario conoscere le correnti. quindi ho pensato di risolvere il circuito con il metodo delle correnti fittizie, dopodiche calcolare la tensione scegliendo un percorso arbitrario compreso tra i due morsetti tenendo conto delle cadute e delle f.e.m sul percorso.la natura del carico vista dai morsetti del generatore la ottengo con il calcolo della z equivalente. ma non ho ben capito come faccio a valutare la potenza attiva e reattiva passante nella sezione A.Cosa intende per sezione A?. E' giusto il mio ragionamento o c'è qualcosa di sbagliato?.vi sarei molto grato se mi deste una mano nella risoluzione di questo esercizio.
Edit Lele: la prossima volta inserisci il codice dello schema tra i tag [fcd]
si può calcolare nel seguente modo...
il complesso coniugato dell'impedenza equivalente a destra della sezione A.
