Pagina 1 di 2
Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 18:33
da Gammaray
Buon Pomeriggio :)
Avrei una domanda da porre: ho un modellino di macchina che viene alimentato da una batteria Ni-Cd 6V 620 mAh, ma dopo poco tempo la batteri si scarica.
Al suo posto potrei montare 5 ministilo Ni-MH 1.2V 1600 mAh?
Credo che la durata sarebbe maggiore.
Re: Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 18:36
da angelsanct
Se al posto di & intendi 6 volt, penso proprio di sì :ok:
Re: Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 18:37
da marco438
Non vedo perche' no.
Re: Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 18:38
da Gammaray
Ok, grazie mille per la tempestività delle vostre risposte :ok:
Re: Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 18:45
da Gammaray
Scusate, sarebbe eventualmente possibile collegare in serie batterie di diversa corrente?
Re: Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 18:55
da matteoDL
Che io sappia le batterie hanno una corrente massima oltre le quali si "siedono", cioè si abbassa la tensione ai capi, ma la corrente che erogano sotto il limite dipende dal circuito a cui sono collegate.
I mAh misurano la carica che hanno, cioè la loro durata, non si può quindi parlare di corrente.
Re: Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 18:57
da Gammaray
Quindi se una delle batterie collegate in serie sarebbe da 900 mAh rispetto alle altre che sono 1600 mAh, questa rischierebbe di "siedersi" data la corrente maggiore che è fornita dalle altre batterie?
Re: Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 19:02
da marco438
Mettere in serire batterie aventi capacita' diverse non e' una buona idea.
Quindi evita.
Re: Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 19:04
da angelsanct
Quella che tu citi è la capacità delle batterie. 1600 mAh significa che la batteria è in grado di erogare 1600 mA per un'ora, dopodichè si scarica! Però di solito è meglio mettere batterie con stesse capacità per evitare problemi :D
Re: Batterie
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 19:08
da Gammaray
Benissimo, grazie :D
