Resistenze elettrotreno
Ragazzi ho un problema con delle resistenze che non ho mai visto
sono praticamente dei tubi dalle dimenzioni importanti circa 20mm di diametro per 200mm di lunghezza sono traforate per tutta la loro lunghezza,
esternamente sono completamente verdi coperte da materiale credo isolante internamente sono di ceramica
le sigle sono quasi del tutto cancellate ma intravedo 47ohm max 2,06A,poi ce ne sono altre più piccole ma sempre fatte allo stesso modo
qualcuno saprebbe aiutarmi a classificarle e magari anche se sia possibile reperirle facilmente?
Thanks
Thanks
