Ci provo, ma non faccio esercizi di elettrotecnica da un anno quasi.
Allora, hai il seguente circuito :
che puoi immaginare come segue :
Calcoliamo la resistenza equivalente di Thevenin
Essa è vista come la resistenza ai capi AB avendo cortocircuitato il generatore (che è unico in questo caso)
Essa è pari a :
Ora dobbiamo calcolare la
Devi considerare il funzionamento a vuoto, cioè senza la resistenza
. In tal caso, quindi, la tensione
rappresenta proprio la
Devi considerare quindi il seguente schema :
Ed hai :
cioè:
devi calcolare la
Essa è pari a :
(su quest'ultimo passaggio però non sono sicuro al 100%).
Da qui hai :
Ottieni così il circuito equivalente di Thevenin finale :
da cui poter calcolare in maniera agevole la corrente passante per il resistore
Ripeto : mi sono cimentato nella risoluzione di questo esercizio ma non sono sicuro della sua correttezza.
Attendi quindi l'intervento di utenti più esperti e preparati di me che non tarderanno ad arrivare
