Correnti di corto circuito
Salve a tutti, sono nuovo del forum (infatti spero di postare nella sezione giusta)...mi trovo di fronte a questo esercizio
Un trasformatore trifase da 160 kVA, tensioni nominali 20 kV/400V, alimenta il quadro principale QP di un
impianto trifase. Dal quadro è derivata una linea con neutro L1 che alimenta il sottoquadro SQ, dal quale parte a sua volta una linea senza neutro L2. Sono noti i parametri del trasformatore (Zcc = 14 + j 58 mΩ) e delle due linee (ZL1 = 90 + j 30 mΩ, ZL2 = 50 + j 20 mΩ). Assumere l’impedenza di neutro di L1 pari al doppio di quella di fase. Si considera infinita la potenza di cortocircuito della rete MT. Calcolare le correnti di cortocircuito massima e minima necessarie per dimensionare l’interruttore di protezione S. Ora la corrente di cortocircuito massima sono riuscito a trovarla con
, mentre invece la corrente minima non ho proprio idea di come trovarla. Potreste darmi una mano?...grazie a tutti
