Pagina 1 di 2
es. circuito equivalente di thvenin
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 11:11
da volpi
Rieccomi qui!!!
Allora ho il seguente circuito da analizzare:
e devo trovare V_{o} (tensione tra A e B) e Z_{eq}
chiamo Z1,Z2,Z3 rispettivamente le impedenze della resistenza, dell' induttore e del condensatore...
allora per trovare V_{o} io ho applicato la sovrapposizione degli effetti annullando prima il gen. dipendente e poi quello indipendente...
trovando il contributo di i, dato che V_o = V_G + R_i...
quindi spegnendo il gen. dipendente mi calcolo i..
V_1=-V_G\frac{Z_1}{Z_{1}+Z_{23}}
(Z23 è il parrallelo tra l'impedenza del condensatore e quella dell'induttore...)
i=\frac{V_G+V_1}{Z_3}
adesso annullo il gen. indipendente
e ottengo: i=\frac{ri+V_3}{Z_1}
con V_3=-ri\frac{Z_3}{Z_3+Z_{12}}
(Z12 parallelo tra Z1 e Z2)
ah! i versi delle correnti nel circuiti iniziale le ho messe tutte verso il basso...
mi aiutate a trovare l'errore??? grazie mille
Re: es. circuito equivalente di thvenin
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 12:32
da RenzoDF
Non capisco cosa siano V1 e V3, ad ogni modo nella sovrapposizione ci sono solo da usare due partitori di tensione.
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 12:33
da volpi
V_1 e V_3 sono rispettivamente le tensioni al capi delle impedenze Z_1 e Z_3 ...
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 12:35
da RenzoDF
volpi ha scritto:V_1 e V_3 sono rispettivamente le tensioni al capi delle impedenze Z_1 e Z_3 ...
Ok, ma non serve a nulla calcolarle; spero che tu conosca il "partitore di tensione".
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 12:37
da volpi
si che lo conosco e di fatti ho calcolato V1 e V2 col partitore...
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 12:43
da RenzoDF
Ok, ma non devi usarlo in quel modo, a noi interessa la tensione in uscita
V_{AB}=V^{\prime}+V^{\prime\prime}
\left\{ \begin{align}
  & V^{\prime}=V_{g}\frac{Z_{2}||Z_{3}}{Z_{1}+Z_{2}||Z_{3}} \\
 & V^{\prime\prime}=r\frac{(V_{AB}-V_{g})}{Z_{1}}\frac{Z_{1}||Z_{2}}{Z_{3}+Z_{1}||Z_{2}} \\
\end{align} \right.
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 13:04
da volpi
ho riguardato bene il mio procedimento e il tuo...
il tuo è più diretto ma il mio è sbagliato??? perché?
grazie
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 13:12
da RenzoDF
volpi ha scritto:... ma il mio è sbagliato??? perché?
Non è che sia sbagliato, ma se trovi V1 e V3, per trovare i contributi in uscita devi sommare dette tensioni a quelle dei generatori Vg e rI di ramo; un allungamento del calcolo inutile ed evitabile.
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 13:30
da volpi
posso chiederti un'ultima cosa??
con:
R=10\Omega
L= 10mH
C=50\mu F
Z_1=10
Z_2=10j
Z_3=-20j
r=10 \Omega
V_G(t)=80 cos(1000t)
a me viene:
V^{\prime}=37.647 - 9.411j
V^{\prime \prime}=V^{\prime \prime}(-0.2+0.4j)
V=30.55 + 2.35j solo che come soluzione nel testo c'è scritto:V_o=60+20j ...
ho sbagliato io??
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 13:53
da RenzoDF
volpi ha scritto:... ho sbagliato io??
No, avevo sbagliato io ! :mrgreen:
riprova ;-)
