Vettore di Park
Supponiamo di avere un vettore di park della tensione di questo tipo:
e un'impedenza:
Per calcolare la corrente passante uso:
Qualcuno sa spiegarmi perché devo cambiare il segno della parte immaginaria nella seconda frazione?
E' una cosa ricorrente o dipende dal tipo di rete o di vettore spaziale?
e un'impedenza:
), ovvero "la giostra" gira al contrario, ovvero cambia il senso ciclico dei ritardi e quindi la reattanza cambia segno e, in questo caso, diventa
