verificare batteria.... come?
MessaggioInviato: 19 giu 2012, 20:51
da superlele77
Salve ragazzi! Mi rivolgo alla vostra esperienza nel settore. Vorrei verificare lo stato di "salute" di alcune batterie AGM 12 V, 45 Ah che possiedo. Ho visto che ci sono degli appositi "tester" che ti dicono lo stato delle batterie ma quello che mi chiedevo è se fosse possibile verificarle con qualche sistema piu' semplice, tipo un carico per un determinato tempo, ecc. Qualcuno puo' consigliarmi come fare?
Grazie a tutti.
Lele
Re: verificare batteria.... come?
MessaggioInviato: 19 giu 2012, 21:58
da Candy
Un controllo più semplice lo puoi fare tu direttamente, certo.
Applichi alle batterie un carico, magari una resistenza, che a 12\, V generi una circolazione di corrente sull'ordine di 4,5\, A. Il carico dovrà essere tale che nei pochi minuti della misura non si surriscaldi e mantenga l'assorbimento costante.
A questo punto, con un tester, misuri la tensione ai capi della batteria e, secondo delle curve di andamento statistico determini lo stato della medesima.
Meglio ancora se le misure sono più di una, magari con valori di corrente diversi, uno doppio dell'altro. Nei più ricavare maggiori informazioni.
MessaggioInviato: 19 giu 2012, 21:59
da mir
superlele77 ha scritto:Qualcuno puo' consigliarmi come fare?
leggi questa discussione, offre degli ottimi spunti. ;-)
