sistema monofase
Salve a tutti...avrei questo tipo di problema con un sistema monofase
dove ho i seguenti dati: e(t)=230
sin(wt) ; R=0.1 ohm ; X=0.5 ohm ; Z=5+j3 ohm; il carico C ha A=8 kVA , V=220 V, cos
=0.4 , f=50 Hz. Mi chiede di calcolare la potenza attiva, reattiva e apparente erogata dal generatore di fem E; poi la potenza assorbita dai 2 carichi Z e C; infine la potenza assorbita dai 2 carichi Z e C dopo aver rifasato il carico C a cos
=1.
Ora dopo che faccio il fasore di E, con i valori efficaci, E=230, avrei pensato di semplificare il circuito prima del carico con un circuito equivalente di Thevenin...mi conviene?? cioè c'ho provato ma mi sto incasinando con i paralleli tra le resistenze visto che nell'impedenza Z compaiono i numeri complessi...qualcuno mi può aiutarre per favore??
=1.Ora dopo che faccio il fasore di E, con i valori efficaci, E=230, avrei pensato di semplificare il circuito prima del carico con un circuito equivalente di Thevenin...mi conviene?? cioè c'ho provato ma mi sto incasinando con i paralleli tra le resistenze visto che nell'impedenza Z compaiono i numeri complessi...qualcuno mi può aiutarre per favore??
e puoi già rispondere alla prima domanda
e
