il metodo "per ispezione"
MessaggioInviato: 2 lug 2012, 22:19
da Vinus
Salve a tutti, probabilmente questa è la domanda più banale mai posta su questo (straordinario) forum: cosa significa precisamente con la dicitura "per ispezione" quando si allude ai metodi di risoluzione dei circuiti?
grazie mille a tutti :D
Re: il metodo "per ispezione"
MessaggioInviato: 2 lug 2012, 22:24
da Lele_u_biddrazzu
Si dice "per ispezione diretta" e di solito si riferisce a metodi quali quello dei potenziali di nodo e delle correnti di anello. In sostanza la dicitura evidenzia la possibilità di costruire il sistema di equazioni che permette di risolvere un dato circuito attraverso l'immediata ispezione visiva dello stesso. Ulteriori dettagli li trovi nei testi di elettrotecnica ;-)
MessaggioInviato: 2 lug 2012, 22:29
da asdf
In attesa di interventi più esperti del mio, credo, e vado a memoria, che l'espressione "per ispezione" stia ad indicare la osservazione diretta della rete, in base alla quale poi procedi con la sua risoluzione, adottando le procedure idonee che fanno riferimento proprio alla diretta osservazione della rete.
Riguardo i metodi per ispezione puoi visionare questo link :
http://lucorru.altervista.org/private/METODO%20DEI%20POTENZIALI%20AI%20NODI%20PER%20ISPEZIONE.pdf.
____________________________
Edit : Foto UtenteLele_u_biddrazzu mi ha anticipato :ok: .
MessaggioInviato: 3 lug 2012, 0:25
da IsidoroKZ
Io do all'espressione un significato un po' piu` forte: by inspection, a vista, a occhio, e` quando si puo` scrivere la soluzione della rete guardandola.
Per scrivere le equazioni iniziali, ad esempio con i nodi o le maglie e` ovvio che bisogna guardare la rete, non mi pare ci siano altri modi per scrivere le equazioni di una rete.
MessaggioInviato: 3 lug 2012, 1:18
da Lele_u_biddrazzu
Concordo con la tua osservazione Foto UtenteIsidoroKZ :ok: Grazie.
MessaggioInviato: 3 lug 2012, 7:46
da IsidoroKZ
In realta` formalmente hai ragione tu, quella che hai riportato e` l'accezione piu` comune.
Ad esempio in questo articolo: Gottling, J.G. Node and mesh analysis by inspection. IEEE Transactions on Education Volume: 38 , Issue: 4, 1995 , Page(s): 312 - 316 l'autore fa vedere come riempire "a vista" le matrici dell'analisi nodale o per maglie, poi bisogna ancora lavorare molto per trovare la soluzione.
Quella che ho riportato prima e` solo la mia personale interpretazione: in pratica uso l'espressione "a vista" quando si puo` scrivere una formula, anche formata da piu` termini, che da` la soluzione del problema. A stretto rigore anche scrivere una matrice e` (cominciare a) scrivere la soluzione del problema ma non la sento come "soluzione a vista".
MessaggioInviato: 3 lug 2012, 8:09
da RenzoDF
IsidoroKZ ha scritto:Io do all'espressione un significato un po' piu` forte: by inspection, a vista, a occhio, e` quando si puo` scrivere la soluzione della rete guardandola.
Concordo, quando la uso, intendo proprio questo.
