Esercizio circuito magnetico
Salve a tutti!
Oggi sono alle prese con un esercizio su un circuito magnetico, come al solito copierò testo e schema del circuito e poi spiegherò passo passo come ho tentato di risolverlo.
Determinare l’espressione di L1, L2 e M nel circuito magnetico in figura, si considerino i traferri identici fra loro e la riluttanza del percorso nel ferro trascurabile
devo trovare
io so che:
e che
a questo punto prendo il circuito equivalente cortocircuitando il generatore
quindi
allo stesso modo trovo
e dovrebbe essere
quindi:
su questo risultato ho qualche dubbio, ho paura che in realtà possa essere 3/2 e non 2/3
passiamo ora al calcolo di
, quello che mi da decisamente più problemi
faccio anche in questo caso lo schema equivalente
io so che:
ora... è giusto scrivere che:
se così fosse, sostituendo verrebbe:
a questo punto basterebbe sostituire il
trovato prima in quest'ultima equazione e si avrebbe il valore di
, solo che non sono minimamente convinto della correttezza dei procedimenti che ho svolto finora, potete darci un'occhiata?
grazie a tutti in anticipo
devo trovare
io so che:
e che
quindi
e dovrebbe essere
quindi:
, quello che mi da decisamente più problemifaccio anche in questo caso lo schema equivalente
io so che:
, solo che non sono minimamente convinto della correttezza dei procedimenti che ho svolto finora, potete darci un'occhiata? grazie a tutti in anticipo
in quanto il ramo centrale e cortocircuitato.
