Calcolo in regime sinusoidale
Salve a tutti, allora ho un problema sciocco ma non riesco ad arrivare alla soluzione.
Ho lo schema in figura:
In pratica le due Rl sono le resistenze di linea di valore
ohm, l'impedenza vale
ohm.
La tensione efficace del generatore vale
V con una pulsazione
Hz
Per iniziare devo semplicemente calcolare il valore efficace della corrente.
Calcolo inizialmente l'impedenza totale del circuito sommando le resistenze di linea all'impedenza Z, per cui
A questo punto calcolo il valore efficace della corrente come
A
Però il libro mi dà come risultato
A
Dove sbaglio?
Grazie mille
ohm.La tensione efficace del generatore vale
HzPer iniziare devo semplicemente calcolare il valore efficace della corrente.
APerò il libro mi dà come risultato
ADove sbaglio?
Grazie mille
