Potenze in sistema trifase
Allora ho il seguente circuito trifase
Ho una terna simmetrica di tensioni in valore efficace V1, V2, V3 e i valori di R, L, C
Devo trovare la potenza attiva e reattiva di linea e carico così collegati ma ho le idee un po' confuse.
Procedo come segue:
Trasformo il triangolo in una stella per cui l'impedenza di carico diventa
La sommo all'impedenza di linea che chiamo Zt e trovo le correnti di linea come
con le relative fasi.
Ora per calcolare la potenza reattiva del triangolo di condensatori ho pensato di fare in questo modo: sapendo che la potenza di un carico a triangolo è tre volte quella assorbita da un carico a stella, calcolo la potenza reattiva sulla stella di condensatori
e la moltiplico per 3 avendo
che dovrebbe essere la potenza reattiva assorbita dal triangolo. (Non so se il ragionamento è esatto)
Calcolo allo stesso modo la Potenza media assorbita dalle resistenze e la potenza reattiva assorbita dalle induttanze:
A questo punto sommando le potenze reattive ho la potenza reattiva totale Q=Qc+Ql
Probabilmente sbaglio qualche ragionamento ma non avendo la soluzione non posso verificare e spero possiate correggermi.
Grazie mille
Procedo come segue:
con le relative fasi.Ora per calcolare la potenza reattiva del triangolo di condensatori ho pensato di fare in questo modo: sapendo che la potenza di un carico a triangolo è tre volte quella assorbita da un carico a stella, calcolo la potenza reattiva sulla stella di condensatori
che dovrebbe essere la potenza reattiva assorbita dal triangolo. (Non so se il ragionamento è esatto)Calcolo allo stesso modo la Potenza media assorbita dalle resistenze e la potenza reattiva assorbita dalle induttanze:
Grazie mille
