Pagina 1 di 1
potenza applicabile
Inviato: 2 ott 2006, 21:42
da tonio.g
avrei un dubbio in un trasformatore esempio da 50 va primario 220 V secondario 12\24 V la massima potenza applicabile di 50 va la posso avere sia a 12v che a 24 V? gradirei una spiegazione elettrotecnca. grazie
Inviato: 2 ott 2006, 22:07
da admin
Se 50 VA è la potenza di targa del trasformatore la puoi avere o a 12 V o a 24 V. A 24 V la corrente è la metà di quella a 12 V. La potenza apparente è il prodotto dei valori efficai di tensione e di corrente: S=U*I
Inviato: 2 ott 2006, 22:18
da g.schgor
Io direi che dipende da come e' realizzato il secondario.
Se ci sono 2 avvolgimenti distinti (da 12V) e si possono
collegare o in serie (24 V) o in parallelo (12V) allora la
potenza e' 50VA in entrambi i casi.
Se invece il 12V e' ricavato a meta' dell'avvolgimento da
24 V, allora la sua potenza e' dimezzata (e' estrememente
improbabiled che il costruttore raddoppi la sezione della
prima meta' dell'avvolgimento)
Inviato: 2 ott 2006, 23:16
da admin
Hai ragione.
Il caso più probabile dovrebbe essere il primo... anche se a dire il vero non ho un campione significativo per stabilire la probabilità. Ne ho in mano uno... :)
