Ohm ?
Buonaserata a tutti e grazie se potrete non sorridere di questo mio quesito :amnesia totale.
Ho un generatore da 5 mA e una resistenza collegata ad esso da 40 ohm,per avere all'utilizzo una potenza residua di 1 mA che e come(parallelo o serie) , resistenza ulteriore debbo inserire ?
Mi spieghereste il procedimento di calcolo ?
Ma grazie anticipatamente.....
in ohm del resistore si può determinare il valore dell'intensità di corrente
in ampere applicando la legge di Ohm, se si fissa o si conosce il valore della tensione
in volt
in ampere
