Cortocircuito in parallelo ad un g. di tensione e resistore
Salve a tutti, ho un dubbio sul comportamento di un circuito dinamico. Ho un interruttore che all'istante t = 0 si apre e pone, automaticamente, un circuito aperto in parallelo ad una serie composta da un g. di tensione e da un resistore e quindi questi due componenti (della serie) si collegano "normalmente" alla restante parte del circuito. Quando devo studiare il comportamento per t<0, però, essendo l'interruttore chiuso, ho un corto circuito posto in parallelo alla serie suddetta. Come devo considerare il comportamento a regime dell'intero circuito, avendo questa situazione sul g. di tensione e il resistore? Se avessi avuto il corto solo sul resistore avrei potuto trascurarlo, ma ora c'è anche un generatore... Suggerimenti? Vi ringrazio in anticipo...
edit Lele: gli schemi devi postarli con fidocadJ, grazie ;)
