Problema equazioni di stato
Buon giorno a tutti, ho dei problemi a ricavare le equazioni di stato di questo circuito, di cui, di seguito, ho anche aggiunto il c. resistivo associato e la scomposizione a valle dell'applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti:
Avendo usato queste convenzioni, le relazioni caratteristiche saranno:
Ora scrivo
e
in funzione di
e
usando la sovrapposizione degli effetti:
Il problema è che quando tento di ricavare l'equazione differenziale del secondo ordine in
, ottengo sia coefficienti negativi e sia che il forzamento E, al secondo membro, si annulla... Non riesco a capire dove sbaglio a scrivere le equazioni. Nello specifico ottengo questo: (avendo posto
Come mai?
Ora scrivo
e
in funzione di
e
Come mai?
. I versi delle tensione E e della tensione
, secondo questa convenzione, risultano concordi. Non devo usare il segno positivo?! Per l'ultimo termine, ad esempio, ho usato il partitore di corrente nel ramo in cui è presente
... se posso darti un consiglio, indica sempre le convenzioni sullo schema per esempio in questo caso la vL corredata di segno "+" e segno "-", e
