Rapporto corrente in circuito serie/parallelo
Ho cercato di risolvere il seguente problema ma non sono sicuro se sia giusto.
Ho provato a risolvere il problema calcolandomi prima la corrente nel circuito in serie e poi la corrente nel circuito in parallelo.ed ho ottenuto che il rapporto è pari a 1. è giusto come risultato?
.Due batterie identiche di fem f e resistenza interna, collegate in serie sono chiuse su un carico
, nel quale passa una corrente
. Le stesse batterie, collegate in parallelo, fanno passare attraverso
una corrente
. Calcolare il rapporto
una corrente
.Avevo sbagliato un segno.grazie ragazzi.gentilissimi
si ottiene
, non avendo per f un valore numerico
