Risoluzione circuito regime sinusoidale
Ho pensato che era meglio aprire un nuovo topic visto che la tipologia di esercizio è diversa!
Veniamo al dunque, se riesco a capire come risolvere anche questo genere di esercizio dovrei avere una buona probabilità di passare..
In questo caso sono discretamente a corto di idee, diciamo che non so dove mettere le mani!
Ecco lo schema dell'esercizio
Questi sono i dati e la consegna:
Note le potenze attive P1 e P2 assorbite dalle impedenze Z1 (serie R1-L1) e Z2 (parallelo R2-C2) e i rispettivi fattori di potenza, le potenze attive e reattive erogate dal generatore indipendente (PGI
, QGI) e dipendente (PGD, QGD) e la tensione v3(t), determinare
• le espressioni delle tensioni v1(t), v2(t) e vG(t);
• il valore del parametro di trasferimento del generatore dipendente;
• i valori della resistenza R2 e della capacità C2
ho letto le slide ma sono un po' confusionarie, le uniche formule che sono riuscito a trovare qua e la sono queste:
Potenza assorbita
Dove
è il fattore di potenza
Potenza attiva
Potenza reattiva
Ma non so come sfruttarle per arrivare al risultato!
Come al solito se manca qualcosa, o non si capisce basta dirlo, grazie!
Potenza assorbita
Dove
è il fattore di potenzaPotenza attiva
Potenza reattiva
