Partitore di tensione
Salve ragazzi, seguo il vostro forum da molto tempo in veste di visitatore. Questa volta sono qui in veste da utente, essendomi appena registrato, per chiedervi di un dubbio che mi assale da un paio di giorni oramai.
Per introdurre il discorso vorrei prima fare un esempio con il partitore di corrente. Ipotizziamo che debba trovare la corrente su un resistore
nel quale scorre una corrente negativa (scelta arbitrariamente di verso opposto). Il resistore in esame è collegato in parallelo ad un altro resistore
e ad un generatore ideale di corrente
. Per trovare la corrente nel resistore
la formula sarà:
Il
è dovuto dal fatto che il verso della corrente scelto era opposto a quello convenzionale.
Fine della premessa, passerei al dubbio vero e proprio sul partitore di tensione. Se ipotizzo di scegliere il verso della corrente negativo, allora è possibile avere un risultato analogo a quello del partitore di corrente, ovvero avendo una tensione negativa? Vorrei mostrarvi questo circuito:
Applicando il partitore di tensione per trovare
, questa sarà negativa? Ovvero avrò:
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte, spero riusciate a risolvere questo dubbio che mi perseguita da un paio di giorni! Buona domenica a tutti.
NB by
mir
gli schemi è consigliabile postarli con fidocadj info alla voce Help del menu a tendina in alto.
la formula sarà:
Il
è dovuto dal fatto che il verso della corrente scelto era opposto a quello convenzionale.Fine della premessa, passerei al dubbio vero e proprio sul partitore di tensione. Se ipotizzo di scegliere il verso della corrente negativo, allora è possibile avere un risultato analogo a quello del partitore di corrente, ovvero avendo una tensione negativa? Vorrei mostrarvi questo circuito:
?Vi ringrazio anticipatamente per le risposte, spero riusciate a risolvere questo dubbio che mi perseguita da un paio di giorni! Buona domenica a tutti.
NB by
