Problema esercizio regime stazionario
MessaggioInviato: 22 set 2012, 18:41
da cicciospi
Salve ragazzi, avrei un problema con questo esercizio, potete aiutarmi?
Il circuito è a regime quando al tempo t=0s si chiude l'interruttore K. Calcolare la tensione VR1(t) per t >=0
C = 0.25 F
QL = 0.5 var
R0 = 1 ohm
R1 = 2 ohm
R2 = 4 ohm
V0 = 8V
per t<0 l'induttore è un cortocircuito e il condensatore è un circuito aperto
a questo punto R0 e R2 sono in serie e sostituisco il modello di thevenin
posso calcolarmi abbastanza facilmente la corrente sull'induttore per t<0s.
Come devo operare quando chiudo l'interruttore e cioè per t>=0??
Re: Problema esercizio regime stazionario
MessaggioInviato: 23 set 2012, 14:33
da RenzoDF
cicciospi ha scritto:... Il circuito è a regime quando al tempo t=0s si chiude l'interruttore K.
Di quale regime stiamo parlando? ... direi che siamo in regime (permanente) stazionario per t<0 mentre siamo in regime transitorio per t>0 che porterà la rete ad evolvere verso un nuovo regime permanente per t-> infinito.
cicciospi ha scritto: ... QL = 0.5 var
QL ? :shock: ... una potenza reattiva? ... che ci azzecca in questo contesto?
cicciospi ha scritto:... a questo punto R0 e R2 sono in serie ...
... e quanto vale RTh ?
cicciospi ha scritto: ... Come devo operare quando chiudo l'interruttore e cioè per t>=0??
Devi prima rivedere il discorso per t<0, ovvero una volta calcolata la iL(0-) e la vC(0-) che saranno uguali anche alla iL(0+) e alla vC(0+), ricaverai l'equazione differenziale del secondo ordine associata alla rete (per esempio, usando "il circuito resistivo associato" per scrivere le due equazioni di stato), e risolverai il relativo problema di Cauchy. :-)
MessaggioInviato: 27 set 2012, 17:35
da cicciospi
RenzoDF ha scritto:QL ? :shock: ... una potenza reattiva? ... che ci azzecca in questo contesto?
Il prof ha sbagliato il testo L=0.5H :D
RenzoDF ha scritto:... e quanto vale RTh ?
% MathType!Translator!2!1!LaTeX.tdl!LaTeX 2.09 and later!
\[{R_{Th}} = \frac{{\left( {{R_0} + {R_2}} \right){R_2}}}{{\left( {{R_0} + {R_2}} \right) + {R_2}}}\]% MathType!End!2!1!
o sbaglio?
RenzoDF ha scritto:Devi prima rivedere il discorso per t<0, ovvero una volta calcolata la iL(0-) e la vC(0-) che saranno uguali anche alla iL(0+) e alla vC(0+)
\[\begin{array}{l}
{i_L}\left( {{0^ - }} \right) = \frac{{{V_{Th}}}}{{{R_1} + {R_2} + {R_{Th}}}}\\
{V_C}\left( {{0^ - }} \right) = {V_{Th}}\frac{{{R_1}}}{{{R_1} + {R_2} + {R_{Th}}}}
\end{array}\]% MathType!End!2!1!
MessaggioInviato: 27 set 2012, 19:43
da RenzoDF
... e tu ricopi senza fare una piega? :-)
cicciospi ha scritto:% MathType!Translator!2!1!LaTeX.tdl!LaTeX 2.09 and later!
o sbaglio?
No :ok:
\[\begin{array}{l}
Ok :ok: ... ma occhio ad indicare le scelte convenzionali per iL e vC sullo schema.
cicciospi ha scritto: Come devo operare quando chiudo l'interruttore e cioè per t>=0??
Ridisegna lo schema per t>0 e, per esempio, scrivi le due equazioni di stato, dalle quali potrai ricavare l'equazione differenziale del secondo ordine in iL(t).
MessaggioInviato: 2 ott 2012, 19:22
da cicciospi
Scusate il ritardo nelle risposte, ma sono stato fuori città e non ho avuto la possibilità di rispondere.
Il circuito per t>0 è il seguente:
mi blocco già all'inizio, vorrei procedere con il metodo dei fasori, quindi calcolandomi tutte le impedenze:
\[\begin{array}{l}
{{\dot Z}_C} = \frac{1}{{j\omega C}}\\
{{\dot Z}_L} = j\omega L
\end{array}\]
in questo caso che \[\omega \] devo considerare?
MessaggioInviato: 3 ott 2012, 9:11
da lillo
\omega=0
sei in continua, quindi la pulsazione è nulla.
passare al dominio fasoriale per calcolare la soluzione a regime, è fattibile se le forzanti sono alternate sinusoidali.
MessaggioInviato: 3 ott 2012, 9:20
da cicciospi
quindi come mi consigli di andare avanti?
MessaggioInviato: 3 ott 2012, 10:32
da RenzoDF
cicciospi ha scritto:quindi come mi consigli di andare avanti?
Ricavandoti le condizioni iniziali per t<0 come hai già indicato simbolicamente in [3] e cercando poi la classica equazione differenziale che governa il sistema per t>0; ma le leggi le risposte?
