Problema testo dell'esercizio
Ciao a tutti, sto preparando l'esame di elettrotecnica ed il mio libro di testo è "Elettrotecnica -Hambley" da questa mattina sono letteralmente bloccato su un esercizio presente a fine capitolo (circuiti equivalenti di thevenin e Norton) il mio problema è che non riesco a capire il testo
ovvero non riesco a capire alla fine il problema che chiede, adesso vi riporto integralmente il testo del problema ed il relativo risultato, sarei molto grato a qualcuno che mi aiutasse non a svolgere il problema, in quanto lì mi devo scervellare io, ma casomai a darmi un indizio/aiuto sulla traccia, ovvero a pormi la stessa domande del problema in modo diverso, perché la teoria che sta dietro l'esercizio l'ho studiata ed ho fatto tutti gli esercizi proposti, solo questo mi manca
TESTO: Una batteria può essere modella come un generatore di tensione con una resistenza in serie.Se la sua tensione vale 9V in condizioni di circuito aperto e 6V quando essa è collegata ad un resistore da 100ohm, quanto vale la sua resistenza interna (resistenza di thevenin)?
RISULTATO: 50ohm
Vi ringrazio per l'eventuale aiuto e sono pronto a ragionare insieme a qualcuno o a rispondere ad eventuali domande, insomma io sono quà
RISULTATO: 50ohm
![6=\left [ \frac{100R}{100+R} \right ]\frac{9}{R} 6=\left [ \frac{100R}{100+R} \right ]\frac{9}{R}](/forum/latexrender/pictures/4491c475fbf27afd475ec02a61317819.png)
