Regime sinusoidale aiuto e consigli
Ciao a tutti ho un bel po' di problemi nella risoluzioni degli esercizi di elettrotecnica:
Ve ne allego uno e il procedimento che ho iniziato a seguire:
in quest esercizio per prima cosa ho calcolato la condizione iniziale della tensione sul condensatore utilizzando il metodo dei fasori.
Vg nel dominio dei fasori diventa 5
e la Xc = -1 quindi la Zc=-j
riconducendo tutti i rami alla northon posso applicare il metodo dei nodi e ricavare la tensione sul condensatore che mi viene :
nel dominio dei fasori uguale a -3-3j dalla quale prendo la parte reale per ottenere la VC(0) che sarà uguale a -3 volt.
Fino a qua è tutto ok???
quanto si apre l 'interruttore la tensione su Vab non è più nulla ??
e la resistenza R adiacente diventa pendente quindi da non considerare ?
ci sono???
ci sono???
essendo e1 proprio la tensione sul condensatore la Vc(0) sarà la parte reale di e1 che viene VC(0) = 3
segue
K=-2
