Pagina 1 di 2
consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
MessaggioInviato: 9 ott 2012, 22:58
da theverin90
Ciao ragazzi per quanto riguarda i sistemi trifase in questo caso ho questo esercizio che chiede
il valore della Z di Theverin affinchè risulti massima la potenza reale su di essa trasferita.
Che metodo devo usare io pensavo di applicare il teorema di Theverin ma come devo fare nel caso del trifase???
Re: consigli sulla risoluzione Sistemi Trifase
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 0:02
da admin
theverin90 ha scritto:io pensavo di applicare il teorema di Theverin ma come devo fare nel caso del trifase
Il trifase è una rete come tutte le altre.
1)
Innnanzitutto devi disegnare lo schema in FidoCadJ, come è d'obbligo per tutti gli studenti che chiedono di essere aiutati su ElectroYou
2)
Tolta l'impedenza \dot Z calcoli la tensione tra i punti A e B che è la forza elettromotrice del generatore equivalente o di Thevenin (non Theverin!)
3)
Cortocircuiti i generatori di tensione e calcoli l'impedenza vista da AB: è l'impedenza del generatore equivalente.
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 10:43
da theverin90
AH ok Bene , quindi
Tolta l'impedenza calcoli la tensione tra i punti A e B che è la forza elettromotrice del generatore equivalente o di Thevenin (non Theverin!)
in questo caso essendo i generatori una terna simmetrica diretta e i carichi equilibrati posso
utilizzare il metodo del monofase equivalente per il calcolo della VTH esatto?
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 10:46
da admin
Si
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 11:04
da Guerra
theverin90 ha scritto:il valore della Z di Theverin
perché non di Zorro?
Mi chiedo sempre come sia possibile che uno studente non sappia scrivere correttamente il nome di persone che "lo stanno aiutando" (anche a distanza di molti molti anni) e che lui studente sta studiando!
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 11:13
da theverin90
bene invece a questo punto
3)
per calcolare l 'impedenza del generatore equivalente devo mettere al posto della Z che ho staccato un generatore di prova di corrente o di tensione ???
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 11:16
da Lele_u_biddrazzu
theverin90 ha scritto:...per calcolare l 'impedenza del generatore equivalente devo mettere al posto della Z che ho staccato un generatore di prova di corrente o di tensione ???
E' lo stesso, basta che alla fine valuti il rapporto V/I = Req :-)
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 11:37
da theverin90
il teorema del massimo trasferimento di energia
dice che la potenza max è uguale ad
| VTH | ^ 2 / (4* Re{ZTH})
perché a me risulta se al posto di 4 metto 8 la formula è corretta???
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 11:48
da theverin90
credo di aver capito siccome a me interessa la potenza max solo Sulla Z una volta che ho trovato la potenza massima devo ulteriormente dividere per 2 per trovare solo quella sulla Z
perché metà potenza va sulla ZTH e l altra va sulla Z che per il teorema del massimo trasferimento deve essere uguale al coniugato della ZTH chiedo conferme grazie :)
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 11:57
da Lele_u_biddrazzu
theverin90 ha scritto:...perché a me risulta se al posto di 4 metto 8 la formula è corretta???
Forse perché dovresti considerare la tensione efficace pari a V_{\text{max}}/\sqrt{2} :-)
