Pagina 1 di 2
Circuito secondo ordine non riesco a trovare la soluzione
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 13:00
da theverin90
Calcolare la corrente iC(t) nel capacitore assumendo che il circuito sia in regime costante all’atto
della chiusura dell’interruttore S.
i dati sono : R1=1 Ω, R2=1 Ω, L=100 mH, C = 1 F, Vg1= 100 V, Vg2= 50 V
risoluzione :
per t<0:
per prima cosa trovo le condizioni iniziali essendo a regime costante induttore diventa un corto-circuito e il condensatore un circuito aperto
posso quindi dire subito che la corrente sull'induttore è nulla mentre risolvendo l 'equazione alla maglia trovo che la vc(o) è 75 V
fin qui ci sono?
poi decido di applicare il metodo operativo della trasformata di Laplace portando la rete allo stato zero
che dovrebbe essere la seguente:
a questo punto posso andare a semplificare il parallelo tra s*L \\ R1 ottenendo (s*L*R1)/(s*L+R1
cioè sostituendo e semplificando s/(s+10)
adesso posso applicare il metodo degli anelli visto che ho due maglie con nodi alla Thevenin ottenendo cosi un sistema dal quale posso calcolarmi la corrente di anello che andrò a moltiplicare * 1/(s*c) ed ad aggiungere la vc(0)/s per trovare la tensione sul condensatore nel dominio di Laplace antitrasformando ottengo la mia vc(t)
il problema è che non mi risulta per caso il procedimento è errato???
Re: Circuito secondo ordine non riesco a trovare la soluzion
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 13:46
da theverin90
Questi sono i calcoli che ho fatto :
ho scelto ja1(s) come corrente di anello che poi sarà la corrente che passa sul condensatore
e ja2(s) quella esterna
la matrice che si ottiene con il metodo sistematico è la seguente
A =
\begin{bmatrix}
s/(s+10)+1/s&-1/s\\
-1/s&1+s/(s+10)\\
\end{Bmatrix}
la matrice B dei termini noti viene
B =
\begin{bmatrix}
25/s\\
-50/s\\
\end{Bmatrix}
risolvendo trovo che la Ja1(s) = (50*s^3+700*s^2+1500*s-5000)/(2*s^4+12*s^3+29*s^2+80*s-100)
che antitrasformando il programma che uso non mi antitrasforma.... (Voi che programmi usate io wxMaxima)
per trovare la vc(s) dovevo moltiplicare anche per 1/(s*C) e aggiungere vc(0)/s ma non capisco perché non va e dove è l errore :(
Spero in un vostro aiuto in alternativa o provato a risolvere con il metodo delle equazioni di stato ma non sono riuscito nemmeno .
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 13:53
da jordan20
Ma delle formule in Latex e dei disegni in FidocadJ un po' più decenti... no :?: :mrgreen: (magari indicando anche la polarità dei generatori).
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 14:24
da theverin90
le correnti di anello non le ho sapute disegnare meglio
comunque il procedimento è essatto???
da IsidoroKZ
Foto Utentejordan20 sei incontentabile! :-) Almeno li ha usati! Se poi li usasse meglio, sarebbe ancora piu` apprezzato.
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 14:27
da theverin90
considerate che mi sono iscritto ieri e sto prendendo padronanza ...
allora per la risoluzione???
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 14:35
da RenzoDF
theverin90 ha scritto:... applicare il metodo degli anelli visto che ho due maglie con nodi alla Thevenin ...
Perché non usi Millman? ... faresti prima. ;-) ... le correnti di maglia in questo caso sono un suicidio computazionale. ;-)
... e visto che come seconda maglia hai usato la maglia esterna, dire che la matrice A che hai calcolato sia errata nel suo elemento A(2,1).
BTW cosa sono i "nodi alla Thevenin"? :-) ... una variante dei "nodini alla cacciatora"? :mrgreen:
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 14:38
da Lele_u_biddrazzu
RenzoDF ha scritto:BTW cosa sono i nodi "alla Thevenin"? :-)
Quasi certamente si tratta di qualche trovata H-demica :mrgreen:
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 15:19
da RenzoDF
Con wxMaxima e usando Millman
Ripeto che ,con il tuo metodo, usando Maxwell, visto che come seconda maglia hai usato la maglia esterna, dire che la matrice A che hai calcolato sia errata nel suo elemento A(2,1).
MessaggioInviato: 10 ott 2012, 16:19
da theverin90
si perfetto correggendo l'errore nella matrice A risulta come a te nel tuo modo è anche più veloce :)
adesso volevo fare lo stesso esercizio utilizzando il metodo delle equazioni di stato in modo da capire cosa ho sbagliato in quel metodo posto i procedimenti .
