Circuito a regime costante metodo delle equazioni di stato.
alcolare la tensione vR1(t) per t>0, nell’ipotesi in cui la rete in fig. 1 sia a regime prima dell’istante
t=0s, in cui si ha la chiusura dell’interruttore K.
risultato atteso:
vr1= 2,169e^(-0.8333*t) *cos(0,5t +3,361)+ 3,882V
per t<0 interruttore aperto la maglia di sopra scompare e trovo che la tensione sul condensatore vc(0) = 6
mentre la il(0)=0
per t<0 se volessi usare il metodo delle equazioni di stato per risolvere quando sostituisco applicando il teorema di sostituzione ottengo:
l'quazioni che trovo sono queste ( sicuramente sbagliate ) visto che non mi risulta:
anzi mi viene una frequenza naturale positiva
con il metodo di laplace invece trovo la soluzione ma io vorrei risolvere con questo metodo
qualcuno che mi da una manina?? XD
risultato atteso:
mentre la il(0)=0
![\det [\lambda I-A]=\det \left[ \begin{matrix}
\lambda +\frac{3}{2} & -\frac{5}{6} \\
\frac{5}{6} & \lambda +\frac{1}{6} \\
\end{matrix} \right]=0\quad \lambda =-\frac{5}{6}\pm j\frac{1}{6} \det [\lambda I-A]=\det \left[ \begin{matrix}
\end{matrix} \right]=0\quad \lambda =-\frac{5}{6}\pm j\frac{1}{6}](/forum/latexrender/pictures/10ccbbfad04f43a74b94d3dc4bf704d1.png)
![{{v}_{r1}}(t)=\frac{8}{17}{{e}^{-\frac{5}{6}t}}\left[ \sin \left( \frac{t}{2} \right)-4\cos \left( \frac{t}{2} \right) \right]-\frac{66}{17} {{v}_{r1}}(t)=\frac{8}{17}{{e}^{-\frac{5}{6}t}}\left[ \sin \left( \frac{t}{2} \right)-4\cos \left( \frac{t}{2} \right) \right]-\frac{66}{17}](/forum/latexrender/pictures/60258cf982be247b75f621c59753ca30.png)
