Pagina 1 di 2
Potenza trasformatore senza dati di targa
Inviato:
18 ott 2012, 23:03
da perotmichel
Ciao, ho trovato un trasformatore 400-230/24 senza alcun dato di targa, secondo voi è possibile risalire alla potenza approsimativa basandosi solo sulle sue dimensioni? grazie
Re: Potenza trasformatore senza dati di targa
Inviato:
18 ott 2012, 23:07
da Candy
Se è un trasformatoree ferromagnetico a lemierini e, sopratutto, se fornisci le dimensioni, possiamo provarci.
Inviato:
18 ott 2012, 23:12
da perotmichel
altezza 12 cm
lunghezza dei lamierini 15 cm
larghezza 8 cm
Inviato:
18 ott 2012, 23:17
da Candy
E' già un poco fuori misura una profondità di 8 cm. Interessano le misure del pacco lamellare, non dei serraggi compresi.
Puoi confermare le misure?
Inviato:
18 ott 2012, 23:24
da perotmichel
ho preso le misure più precise
altezza 125 mm
lunghezza150 mm
larghezza pacco lamellare 79 mm
Inviato:
18 ott 2012, 23:30
da Candy
E' un trasformatore di 500VA mal fatto.
Con questi ragionamenti a ritroso si può solo dire qualcosa. Potrebbero venderlo anche per 1000 VA.
Se sei certo delle tensioni che hai indicato, potresti postare la misura delle resistenze degli avvolgimenti. Direbbero qualcosa in più.
Inviato:
18 ott 2012, 23:43
da perotmichel
400-0 6,6 ohm
230-0 5 ohm
24-0 0,8 ohm
Inviato:
18 ott 2012, 23:48
da Candy
79 mm e 125 mm si riferiscono allo stesso lato? Che quote sono?
Ma sono molto più allarmanti i valori di resistenza misurata.
Sono dati certi 400V - 230V / 24 V ?
Sono misure corrette le resistenze postate?
Inviato:
18 ott 2012, 23:50
da Candy
Sul lato 24 V non ti concedo più di 0,03 ohm...Altrimenti non è 24 V l'uscita.
Inviato:
18 ott 2012, 23:55
da perotmichel
nel misurare nuovamente la batteria del multimetro è morta, domani rifornisco di energia lo strumento e posto i dati giusti, comunque grazie per la disponibilità
