Corrente di cortocircuito nei trasformatori
Inviato:
23 ott 2012, 8:33
da Sinicoemanuele
Salve a tutti, il relazione al mio ultimo argomento
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?t=39445 volevo sapere se quando si calcolano le impedenze dei trasformatori (per calcolare le correnti di cto cto) si possono usare i valori froniti dal costruttore: per i trasf in resina resistenza equivalente a 120° e reattabza equivalente a 120°.
oppure c'è un altro metodo?
Grazie mille
Re: Corrente di cortocircuito nei trasformatori
Inviato:
23 ott 2012, 9:22
da Lele_u_biddrazzu
Sinicoemanuele ha scritto:...resistenza equivalente a 120° e reattabza equivalente a 120°...
Sarebbero? Per caso ti stai riferendo ai parametri di sequenza diretta
Inviato:
23 ott 2012, 10:33
da Sinicoemanuele
Non lo so sinceramente, è una tabella che ho trovato su una guida della schneider con le caratteristiche dei trasformatori in olio e in resina relative alle varie potenze dei trasf.
