dubbi elettrotecnici
Ciao a tutti, mi sono diplomato circa 16 anni fa in elettronica, ma da 15 anni lavoro nell'abbigliamento(ci sarà un motivo?!).
Ora vorrei alimentare con ( pannello fotovoltaico-regolatore di carica-batteria) tre amplificatori antenne che in tot mi assorbono 24w 24 ore su 24( misurata con indicatore di consumo da mettere in serie alla presa)
Ho questo dubbio:se misuro la potenza assorbita da uno degli amplificatori ho come riscontro 8 W che in AC 220 V mi da una corrente di 0,036 A, ma questi amplificatori lavorano in DC e se leggo le specifiche vedo input 12 V e 0,35 A, quindi 12 x 0,35 =4,2 W
dove sono spariti gli altri 4 W?
Se li è mangiati l'alimentatore?
Cosa prendo come riferimento, gli 8 watt riscontrati dal misuratore di consumo o i 4,2 W letti sulla targhetta, perché se il tutto lo moltiplico per tre amplificatori il dubbio diventa 24 W o 12 W?
E supponiamo che il mio consumo costante sia di "x" watt e "y" Ampere, di quanti watt deve essre il pannello e di quanti Ah la batteria per garantirmi l'alimentazione 365 g l'anno? (vivo al nord italia)
Vi prego DIMENSIONATEMI!! poi assemblato il mio impianto tornerò a piegare le maglie al lavoro e non vi romperò più...
Grazie.
Grazie.
