Pagina 1 di 2
Esercizio semplice su funzione sinusoidale
MessaggioInviato: 7 nov 2012, 18:03
da mark0
ciao
il prof. di elettronica chi ha dato la seguente funzione: v=11sen(314t + 60) + 3 [V]
come si disegna la forma d'onda?
io avrei pensato di fare un 11+3, ma non so se e gusto
Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
MessaggioInviato: 7 nov 2012, 18:33
da Lele_u_biddrazzu
La forma d'onda richiesta dovrebbe essere la seguente...
p.s. le unità di misura non vanno messe tra parentesi quadrate :!:
MessaggioInviato: 7 nov 2012, 18:41
da lillo
per questo tipo di dubbi il grande SpeQ è sempre d'aiuto:
funzione in pasto, e comando Plot:
MessaggioInviato: 7 nov 2012, 18:43
da mark0
quindi la funzione è stata spostata in su di 3...cioè, adesso il VM sara 14?
non ci sono particolari calcoli da fare?
MessaggioInviato: 7 nov 2012, 18:46
da g.schgor
La tensione è la somma di un'alternata e di una continua.
L'alternata ha un valore di picco si 11V, la frequenza di 50Hz
(\omega t=2\pi ft)ed uno sfasamento di 60°(che nell'espressione
dovrebbe essere indicato in radianti, cioè 60\frac{\pi}{180}
Dovrebbe ora essere facile disegnarne l'andamento.
PS vedo che Foto UtenteLele_u_biddrazzu e Foto Utentelillo
mi hanno preceduto
MessaggioInviato: 7 nov 2012, 18:54
da RenzoDF
mark0 ha scritto: ... il prof. di elettronica chi ha dato la seguente funzione: v=11sen(314t + 60) + 3
Oltre all'errore indicato da Foto UtenteLele_u_biddrazzu, se il tuo professore l'ha scritta in quel modo è errato anche quel 60, visto che probabilmente intenderebbe rappresentare 60 gradi, in quanto scritti in quel modo devono essere interpretari come 60 radianti; Foto Utentelillo, pur settando Deg su SpeQ, probabilmente è caduto anch'egli in errore in quanto non credo che il 314 dell'espressione sia inteso come una pulsazione in gradi al secondo, ma bensì in radianti al secondo. ;-)
PS Vedo solo ora che Foto Utenteg.schgor mi ha preceduto.
MessaggioInviato: 7 nov 2012, 20:00
da mark0
ok grazie a tutti
MessaggioInviato: 9 nov 2012, 17:54
da marco76
il professore non si è sbagliato devi solo disegnare una sinusoide con valore medio di 3, minimo di -8, massimo di 14, periodo di 314 e sfasamento di 60. Frequenza e radianti per il momento non ti interessano.
MessaggioInviato: 9 nov 2012, 17:55
da Lele_u_biddrazzu
marco76 ha scritto:...periodo di 314 e sfasamento di 60...
:shock:
MessaggioInviato: 9 nov 2012, 17:59
da marco76
periodo di 314 e sfasamento di 60 unità dell'asse x, credo che il professore voglia partire dallo studio della funzione semplice per poi introdurre i parametri elettrici.
