regolatore di carica
Ciao a tutti, scusate la domanda, ma voglio essere sicuro in quanto non so come funziona un regolatore di carica, io ho un classico piccolo impianto di questo genere:
Ora per quanto io abbia cambiato i settaggi del regolatore di carica, non riesco a far sì che il carico sia alimentato 24 ore su 24, in pratica i 12 V tra i morsetti "load" ci sono solo quando il pannello non da corrente (la notte).
E' posiibile ? E se sì, posso modificare il circuito nel seguente modo senza danneggiare alcun componente:
Grazie...
Grazie...
