Pagina 1 di 2
Elettronica e umidità
MessaggioInviato: 20 nov 2012, 16:05
da Mapo
Salve a tutti.
Io devo installare un apparecchio elettronico all'esterno e per questo voglio inserirlo in un box stagno.
Secondo voi è sufficiente a trattenere l'umidità o dovrei adottare altre precauzioni?
Aspetto i vostri consigli e vi ringrazio in anticipo...!
Re: Elettronica e umidità
MessaggioInviato: 20 nov 2012, 16:18
da Guerra
Stai attento alla condensa, ma anche alle alte temperature in estate; la tua elettronica potrebbe risentire anche di quelle.
MessaggioInviato: 20 nov 2012, 16:43
da carlomariamanenti
Ciao Foto UtenteMapo, come giustamente osservava Foto UtenteGuerra, molte sono le variabili in gioco:
L'elettronica in questione è di "controllo" o di "potenza", per capirci genera molto calore?
Il box esterno sarebbe posizionato al riparo dal sole e dalla pioggia o sarebbe in "balia degli elementi"?
L'elettronica all'interno del box deve potere essere facilmente accessibile per eventuali programmazioni o sostituzione di eventuali batterie, come per esempio per una centralina d'irrigazione?
Con una migliore descrizione di quanto desideri risulterebbe più semplice aiutarti.
MessaggioInviato: 20 nov 2012, 17:14
da Mapo
Grazie per l'aiuto...
Si tratta del trasmettitore di un campanello wireless; il suo involucro originale non è adatto a rimanere a diretto contatto con la pioggia e il sole e quindi pensavo di inserirlo nel box stagno con un pulsante (ho già fatto la modifica al campanello).
Secondo voi si forma lo stesso della condensa oppure posso stare tranquillo?
MessaggioInviato: 20 nov 2012, 17:18
da Guerra
Domanda banale: il trasmettitore puoi metterlo dentro una scatola e mantenere le stesse prestazioni?
Cioè: il costruttore dell'oggetto te lo permette?
La condensa è una cosa che è difficile prevedere leggendo e scrivendo su un forum.
MessaggioInviato: 20 nov 2012, 17:27
da Mapo
Bella domanda...!! Spero di si!!
MessaggioInviato: 20 nov 2012, 17:43
Guerra ha scritto:Domanda banale: il trasmettitore puoi metterlo dentro una scatola e mantenere le stesse prestazioni? ...
Se la scatola non è di metallo ... :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 nov 2012, 19:32
da Mapo
No no la scatola è di plastica naturalmente... Non esiste niente da inserire dentro al box che riesca trattenere l'umidità? So che è una domanda stupida però non ho altre idee.
MessaggioInviato: 20 nov 2012, 19:37
da mullins
Mapo ha scritto:Secondo voi si forma lo stesso della condensa oppure posso stare tranquillo?
Se la scatola è stagna, l'eventuale condensa dipende dal tasso d'umidita nell'aria al momento che siggilli la scatola stessa. Potresti inserire dentro la scatola una piccola quantita di materiale igroscopico.
MessaggioInviato: 21 nov 2012, 16:26
da Mapo
Ciao Mullins, perdona l'ignoranza ma non conosco materiali igroscopici; potresti dirmene alcuni??
Il problema dell'umidità al momento dell'installazione c'è perché io abito in piena pianura padana e quindi capisci bene che in questo periodo di umidità ce n'è davvero tanta!! #-o
