Esercizio C.A. monofase
Mi serve aiuto per completare questo esercizio.
Nel circuito in figura sono noti:
Sapendo che l'impedenza
è ohmico-induttiva con angolo caratteristico di 30° determinare:
• la corrente di ciascun ramo;
• la tensione ai capi del parallelo;
• l'angolo di sfasamento fra corrente totale e tensione totale.
Mi sono trovato la Z equivalente del parallelo e mi esce:
Poi mi ricavo la Z totale del circuito facendo:
Da cui trovo
Calcolo la caduta di tensione su Z1 e mi risulta uguale:
Dopodiché ho trovato la tensione ai capi del parallelo che mi risulta uguale a:
E mi sono ricavato quindi le correnti che circolano in ogni ramo che risultano entrambe di:
Fino qui i risultati mi tornano come quelli del libro ma per calcolare l'angolo di sfasamento totale tra tensione e corrente non so come fare.
Se potreste aiutarmi vi sarei molto grato.
Il risultato sul libro dice che deve risultare:
in anticipo.
è ohmico-induttiva con angolo caratteristico di 30° determinare:• la corrente di ciascun ramo;
Da cui trovo
in anticipo.
