Partitore di corrente resistenze in serie e parallelo
Salve, ho un dubbio su questo circuito , non ho capito come si arriva alla formula per il calcolo di V3 . La resistenza R4 è in serie con R3 e la loro resistenza equivalente è in parallelo con Rj e il generatore di corrente quindi mi viene:
dove ho applicato il partitore di corrente con la resistenza equivalente R43 , Rj e J
sicuramente quest'ultimo risultato è sbagliato , ma non ho capito perché , spero che voi mi possiate illuminare
è la stessa che passa all'interno di
essendo una serie.
e
che chiamiamo
, cioè con
per la serie delle due resistenze , se però applico il partitore di corrente ora viene :
, otteniamo
(che ovviamente è uguale ad avere entrambi i membri moltiplicati per
