Pagina 1 di 1
Ciruito puramente induttivo
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 20:13
da Ricoo
Salve,
ho un problemino un il calcolo di una corrente in un induttore puro; cioè io ho una tensione di 15V a 50Hz con una potenza reattiva di 10 var, mi e stato chiesto di calcolare la corrente con questi dati e fino a quel punto non ci sono stati problemi;
I=\tfrac{Q}{V} --> I=\tfrac{10}{15}=0.667 A
Il problema nasce quando invece di avere 50Hz ne abbiamo 500Hz( sempre con lo stesso valore di tensione, cioè 15V). Dovrebbe risultare circa I=66.7 mA.
Grazie in anticipo
A presto O_/
Re: Ciruito puramente induttivo
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 22:22
da g.schgor
Dai dati di partenza puoi ricavare il valore dell'impedenza a 50Hz,
dopodiché è facile passare all'impedenza a 500HZ.
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 22:43
da Gost91
Provo a risponderti, ma non ti posso garantire che sia corretto quello che sto per scrivere.
Mi sono mosso come segue.
Sappiamo che la potenza in gioco sarà tutta reattiva, quindi:
\frac{V_{rms}^2}{\textbf{Z}^*}=\j Q
Quindi:
\textbf{Z}^*=\frac{V_{rms}^2}{\j Q} \Rightarrow
L=\frac{V_{rms}^2}{Q}=22,5 \text{H}
Quindi essendo
|\textbf{Z}|= 2 \pi fL \qquad \text{,} \qquad |\textbf{I}|=\frac{|\textbf{V}|}{|\textbf{Z}|}
troviamo:
|\textbf{I}|(f=50)=\frac{15}{2250\pi}=2,12 m\text{A}
|\textbf{I}|(f=500)=\frac{15}{22500\pi}=212 \mu\text{A}
MessaggioInviato: 18 dic 2012, 0:14
da RenzoDF
A parità di tensione ai morsetti di un'impedenza puramente induttiva, ricordando la diretta proporzionalità fra reattanza induttiva e frequenza, la corrente assorbita risulterà inversamente proporzionale alla stessa e quindi, in questo caso, implicherà un rapporto fra le correnti di 10 a 1.
@ Foto UtenteGost91
\Omega \ne \text{H} ;-)
MessaggioInviato: 18 dic 2012, 12:03
da Gost91
La gatta frettolosa fece i gattini ciechi... #-o
Grazie per la revisione Foto UtenteRenzoDF!
@Foto UtenteRicoo
Ho perso per strada una pulsazione:
L= \frac{V_{rms}^2}{2\pi f Q}
