Pagina 1 di 2
Generatore di corrente equivalente a generatore di tensione
MessaggioInviato: 19 dic 2012, 13:32
da ficium
ho un dubbio su questo esercizio , in quanto i miei colleghi hanno semplificato la rete in questo modo :
dove al generatore di corrente in parallelo con la resistenza R_{2} associano un generatore di tensione, di tensione J\times R_{2} in serie con R_{2} .
Io mi ricordo che un generatore di corrente J è equivalente a un generatore di tensione E conE=J\times R_{eq} dove R_{eq} è la resistenza equivalente di tutte le resistenze ai capi del generatore , quindi nel nostro caso non solo R_{2} ma anche le altre resistenze , voi che ne dite ?
Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
MessaggioInviato: 19 dic 2012, 14:34
da admin
ficium ha scritto:[..] voi che ne dite ?
che i tuoi colleghi hanno ragione
da kotek
Quando calcoli la tensione equivalente a dei morsetti devi scollegare tutto ciò che è collegato a lati morsetti, quindi in questo caso quello che ti rimarrebbe sarebbe la J e laR2
MessaggioInviato: 19 dic 2012, 14:40
da kotek
admin ha scritto:che i tuoi colleghi hanno ragione
La resistenza equivalente non è R2||R1? Perché cortocircuitando il generatore R1 viene in parallelo a R2...
MessaggioInviato: 19 dic 2012, 14:41
da admin
No
MessaggioInviato: 19 dic 2012, 14:43
da kotek
admin ha scritto:No
Perché scusa? Quando calcolo la Req la E diventa un cortocircuito e la J un circuito aperto, applicando una tensione ai morsetti di R2 e misurando il rapporto tra la tensione applicata e la corrente che scorre in esso ho R1||R2, no?
P.S Chiariamoci Veq= Jx R2
Io sto parlando della della R in serie alla Veq
MessaggioInviato: 19 dic 2012, 14:48
da admin
Ma hai letto cosa ha chiesto? Ha chiesto se la sostituzione che i colleghi hanno fatta è giusta o meno. I colleghi hanno sostituito al parallelo del GIC con R2 il GIT EJ con in serie R2. E questo va bene. A cosa tu voglia rispondere non l'ho proprio capito.
MessaggioInviato: 19 dic 2012, 14:54
da kotek
Io parlo della Req ai capi del GIC
MessaggioInviato: 19 dic 2012, 14:55
da admin
Ed io ti ripeto: cos'ha a che fare con la domanda iniziale di Foto Utenteficium
MessaggioInviato: 19 dic 2012, 14:57
da kotek
Che secondo me il circuito equivalente è il seguente:
