Pagina 1 di 1
circuito già risolto non so se giusto o sbagliato
MessaggioInviato: 3 gen 2013, 15:58
da panciotto
allora, ho svolto il seguente esercizio la cui consegna è trovare tutte le equazioni necessarie alla risoluzione del circuito:
allora, il generatore è di corrente, con valore noto, il componente rettangolare ha impedenza Z nota
i due induttori accoppiati hanno l1,l2,m noti, la freccia su quello si sinistra e le 2 frecce su quello di destra si riferiscono alla porta 1 e 2
io ho scritto le seguenti equazioni:
\[v1=l1*i1+m*i2
\[v2=l2*i2+m*i1\]
dove v1 e v2 sono tensioni della porta 1 e 2 dei generatori accoppiati e i1,i2 le relative correnti
poi ho usato il metodo matriciale delle correnti anulari
\[\begin{bmatrix}
jwl1 &0  &0 \\
 0& jwl2+z1 &-z1 \\
 0&-z1  &z1
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
j1\\j2
\\ j3
\end{bmatrix}
+\begin{bmatrix}
-v1\\v2
\\ vgc
\end{bmatrix}=
\begin{bmatrix}
0\\ 0
\\ 0
\end{bmatrix}\]
dove j1,j2,j3 sono correnti di anello da sinistra a destra, vgt è la tensione del generatore indipendente di corrente
inoltre:
\[j3=Igc
dove Igc è la corrente nota del generatore di corrente
tutto ok? c'è altro?
