Pagina 1 di 2
Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato
Inviato:
6 gen 2013, 21:28
da Massi79
Ho un esercizio che mi chiede la batteria di condensatori (in kvar) in grado di rifasare il carico a
a valle della linea.
Va bene l'equazione che ho scritto, oppure c'è qualcosa di sbagliato
Re: Rifasamento sistema trifase dissimmetrico e squilibrato
Inviato:
6 gen 2013, 21:33
da Lele_u_biddrazzu
Scusa
Massi79 che c'entra il sistema trifase
dissimmetrico e
squilibrato
Inviato:
6 gen 2013, 21:38
da Massi79
Grazie RenzoDF, ovviamente intendevo
Lele non capisco la domanda.
Inviato:
6 gen 2013, 21:41
da Lele_u_biddrazzu
Non capisco il senso della domanda in relazione al titolo del thread. Se il carico trifase ha un fattore di potenza
, deduco che questo è equilibrato... oppure ho frainteso qualcosa
Inviato:
6 gen 2013, 21:44
da Massi79
Il carico non a un fdp uguale a 0,95.
Ho un insieme di carichi monofase e trifase allacciati a una linea e devo rifasare tutti i carichi a 0,95 a valle della linea.
Inviato:
6 gen 2013, 22:04
da JAndrea
Essendo il carico costituito da tre diversi carichi monofasi capisco lo squilibrio.
Ma per quel che riguarda la disimmetria??
I carichi sono per caso connessi a stella, ma senza avere il centro stella collegato con il neutro??
Inviato:
6 gen 2013, 22:20
da Massi79
i generatori non sono una terna pura
Inviato:
6 gen 2013, 22:25
da JAndrea
Potrei domandarti una cortesia ?
Se nell' esercizio hai anche lo schema del circuito, riportalo in Fidocad qui nel forum, allora avremo conosceremo molto più semplicemente la situazione.
Inviato:
6 gen 2013, 22:29
da Massi79
Se vuoi dopo ti disegno il circuito, comunque mi interessa sapere se l'equazione che ho scritto va bene in qualsiasi esercizio complosto da 3 generatori collegati a stella o triangolo, una linea e dei carichi.
Inviato:
6 gen 2013, 22:31
da JAndrea
Quel equazione è corretta se conoscendo la potenza ed il fattore di potenza prima del rifasamento, e dopo, si vuole calcolare la potenza reattiva "fornita" dai condensatori di rifasamento.
