Risoluzione circuito 4 superiore
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 20:47
da dynamic
Salve a tutti, ho alcune difficoltà nel risolvere due circuiti.
gli altri che erano piu semplici li ho fatti correttamente.
il primo è questo, mi blocco quando devo calcolare la V,
mi aiutate? grazie
http://i50.tinypic.com/125ngk6.png
I= 2A
Xl1=Xl2=Xl3= 4 ohm
R1=R2= 3 ohm
Xc= 5 ohm
V = ?
Re: Risoluzione circuito 4 superiore
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 22:20
da Lele_u_biddrazzu
Non si usa così fidocadJ... dopo aver disegnato lo schema circuitale, devi copiare il codice del disegno e incollarlo tra i tag [fcd] nel forum :!: Per questa volta provvedo personalmente a sistemare il tuo precedente post, tuttavia ti invito a consultare le numerose guide presenti su EY ;-)
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 22:28
da Massi79
Trovi l'impedenza equivalente e poi \bf{V=IZ_{eq}}
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 22:41
da g.schgor
Superate le difficoltà di disegno del circuito, quali sono
quelle che incontri a risolverlo? Se hai già fatto esercizi analoghi
dovrebbe essere facile ricavare le impedenze (numeri complessi)
messe in serie.
Con il valore della corrente I si arriva poi a calcolare V come somma
(vettoriale) delle tensioni sulle rispettive impedenze.
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 22:51
da dynamic
scusate per il disegno...
io ho fatto così
R1Xl1= 3+i4
R2Xl2= (3*i4)/(3+i4) = i12 / (3+i4)
Xl3Xc= i4-i5= -i
Xl3XcXl4 = (i4*-i)/(i4-i) = -i4 /(3)
ma come mi calcolo V ?
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 22:58
da Massi79
Xl3Xc= i4*(-i) / (i4-i) = -i4/3
non capisco questo passaggio
dovresti fare i(X_3-X_c) e fare il parallelo conX_4.
A questo punto sommi le 4 impedenze che hai trovato e usi l'equazione che ho scritto prima.
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 23:06
da dynamic
scusami avevo sbagliato, adesso ho corretto, " / " sta per fratto
quindi adesso devo fare:
R1Xl1 + R2Xl2 + Xl3XcXl4 = V
Grazie mille
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 23:07
da Lele_u_biddrazzu
Devi moltiplicare l'impedenza equivalente per la corrente I...
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 23:14
da g.schgor
Devi ridurre l'impedenza R2||Xl2 a singolo numero complesso
(e attenzione al segno dell'ultima impedenza)
Poiché le impedenze sono in serie, fai la somma delle parti reali e
la somma delle pari immaginarie, ottenendo l'impedenza equivalente complessiva
Con quella, moltiplicata per I, trovi V
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 23:15
da dynamic
adesso mi è tutto chiaro, grazie mille :ok:
