Pagina 1 di 3
messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 21:02
da paperino00
Salve,
se le cariche si muovono solo quando c'è una differenza di potenziale e la messa a terra è neutra, come fa ad "attirare" gli elettroni in più per scaricarli a terra ?
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 21:20
da Electro
Da cosa hai dedotto questo? Dove l'hai letto?
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 22:03
da Lele_u_biddrazzu
paperino00 ha scritto:...e la messa a terra è neutra...
Potresti spiegare meglio il significato di questa tua affermazione?
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 22:04
da marco61
La messa a terra è realizzata per la protezione dai contatti indiretti. Quando c'è un guasto, la corrente di guasto ritorna verso il punto del sistema elettrico messo a terra: In un sistema TT il centro stella del trasformatore della cabina del distributore mentre in un sistema TN l'impianto di messa a terra è utilizzato per la protezione dai contatti indiretti in media tensione.
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 22:33
da matteo375
Dove ci sono "elettroni in più", esiste un potenziale elettrico diverso da zero; la terra invece è sempre a potenziale nullo. Per cui, è questa la ddp che "attira gli elettroni verso terra"
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 23:00
da paperino00
Si ma gli elettroni in più vanno dove ci sono elettroni in meno, se nella terra le cariche + e - sono in equilibrio da cosa vengono attirati gli elettroni ?
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 23:10
da PietroBaima
gli elettroni sono pigri e si muovono con l'artrite, le onde meno ;-)
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 23:18
da PietroBaima
paperino00 ha scritto: e la messa a terra è neutra
tra l'altro... cosa vuol dire neutra?
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 23:27
da Lele_u_biddrazzu
Provo a rispondere con questo semplice schemino. Considera che la corrente elettrica di conduzione è costituita da un moto ordinato di cariche mosse da un campo elettrico esterno applicato (in questo caso imposto dal GIT E). Se hai altri dubbi, non esitare ad esternarli ;-)
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 23:28
da admin
