Thèvenin con generatori pilotati
Salve ragazzi ho questo esercizio di cui devo calcolare la corrente del resistore
con l'aiuto di Thèvenin ma ho qualche problema a calcolare la resistenza equivalente una volta spento il GDC e sostituito con un aperto. Dopo aver stabilito che le 3 resistenze del circuito sono in serie, poi come devo comportarmi essendoci la presenza di un generatore di tensione controllato in corrente? Grazie a tutti :))
L'esercizio è questo
con l'aiuto di Thèvenin ma ho qualche problema a calcolare la resistenza equivalente una volta spento il GDC e sostituito con un aperto. Dopo aver stabilito che le 3 resistenze del circuito sono in serie, poi come devo comportarmi essendoci la presenza di un generatore di tensione controllato in corrente? Grazie a tutti :))L'esercizio è questo
, si verrebbe a creare una situazione simile a questa:
