Pagina 1 di 2
sistema trifase trasformazioni stella triangolo
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 18:08
da cesaretrippi
Salve, vorri un piccolo aiuto da voi, devo risolvere l'eserzizio in basso, solo che ho qualche problema con i generatori collegati a triangolo all'impedenza zl3, come fi fa per trasformarli nell'equivalente collegamento a stella per poter costruire il circuito monofase equivalente? si fa come si fa per le impedenze, ho c'è un modo che al momento ignoro? mi sonoo bloccato a quei tre generatori, e non riesco proprio ad andare avanti :shock:
L'esercizio mi chiede proprio di calcolare la potenza erogata da quei generatori, ma io nn ho idea di come comportarmi in questo caso, che tra l'altro nei dati i tre generatori hanno valori diversi
Re: sistema trifase trasformazioni stella triangolo
MessaggioInviato: 11 gen 2013, 21:31
da RenzoDF
Se i tre generatori formano una terna simmetrica di tensioni, puoi ricavarti i generatori equivalenti stellati, per esempio con
\left\{ \begin{align}
  & {{\overline{E}}_{10}}=\frac{{{\overline{E}}_{12}}}{\sqrt{3}\angle {{30}^{{}^\circ }}} \\
 & {{\overline{E}}_{20}}=\frac{{{\overline{E}}_{23}}}{\sqrt{3}\angle {{30}^{{}^\circ }}} \\
 & {{\overline{E}}_{30}}=\frac{{{\overline{E}}_{31}}}{\sqrt{3}\angle {{30}^{{}^\circ }}} \\
\end{align} \right.
MessaggioInviato: 12 gen 2013, 11:06
da cesaretrippi
questi sono i dati relativi ai tre generatori,
MessaggioInviato: 12 gen 2013, 11:58
da cesaretrippi
con questi valori, non mi risulta simmetrico, la somma non dovrebbe essere 0 per essere simmetrico? forse sbaglio qualcosa,
potresti spiegarmi meglio da dove derivano quelle formule che hai scritto, non ho capito molto bene come applicarle,
grazie mille Renzo, :D
MessaggioInviato: 12 gen 2013, 14:37
da RenzoDF
cesaretrippi ha scritto:... con questi valori, non mi risulta simmetrico, la somma non dovrebbe essere 0 per essere simmetrico?
Direi cha la somma faccia proprio zero, anche se non è una condizione sufficiente per la simmetria, che comunque c'è, in quanto i moduli dei tre fasori sono uguali.
cesaretrippi ha scritto:... potresti spiegarmi meglio da dove derivano quelle formule che hai scritto, non ho capito molto bene come applicarle ...
Derivano dalla considerazione che ogni stellata è in ritardo, rispetto alla concatenata che insiste sullo stesso nodo, di 30° ed ha modulo radice di tre volte inferiore; per applicare le relazioni basta saper fare la divisione fra due numeri complessi.
MessaggioInviato: 13 gen 2013, 17:00
da cesaretrippi
scusa Renzo,forse no capisco io, ma non riesco a capire proprio la formula, si fa il rapporto tra il fasore colegato a triangolo, fratto radice di 3 * pgrego sesti, oppure "e" elevato a pgreco/6 ?
MessaggioInviato: 13 gen 2013, 18:16
da admin
MessaggioInviato: 13 gen 2013, 18:24
da tipu91
ho visto il titolo della discussione e mi è venuta in mente una domanda, che riguarda le trasformazioni STELLA/TRIANGOLO: in un sistema trifase, il "parallelo" si può fare anche tra due carichi collegati a stella? mi spiego: se il carico C_t e il carico con le impedenze \bar{Z}_s fossero collegati a STELLA, potrei comunque fare il parallelo o dovrei portarli prima a TRIANGOLO??
MessaggioInviato: 13 gen 2013, 18:39
da RenzoDF
Se fossero collegati a stella ed entrambi i carichi fossero equilibrati, ovvero costituiti da tre impedenze uguali, si, in quanto i due centri stella andrebbero a portarsi ad un potenziale comune, pari a quello del centro stella del sistema; se squilibrati, il parallelo potrebbe invece essere eseguito solo dopo essere passati alla configurazione a triangolo per entrambi.
MessaggioInviato: 13 gen 2013, 18:40
da tipu91
perfetto, grazie mille!! :-)
